好好學習 2021-04-23 10:44:58 | 廣東省 土建 | 1675查看 1回答
10定額中沒有關于基坑降水定額,施工現場降水臺班按簽證的計算,套定額時是套人材機中的泵類機械臺班(套用是否合理?),現場基坑降水為管井降水(直徑600mm的井,一個井一個泵降水),是否可以借用市政相關的降水井定額?可以的話借用哪一個比較符合井管降水?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
套定額時是套人材機中的泵類機械臺班 即可。
2021-04-23 10:47:58
關于10定額中基坑降水問題
10定額中沒有關于基坑降水定額,施工現場降水臺班按簽證的計算,套定額時是套人材機中的泵類機械臺班,只有出口直徑大小沒有功率,實際泵類的用電消耗量遠遠低于定額臺班中的用電含量例如一臺額定功率為3KW,出口管徑為75mm的水泵工作一個臺班用電量是24kw.h,如果套用以下(如圖所示的)機械臺班那么含量就是125kw.h,與實際出入太大,是否可以按照實際的抽水機功率來調整用電含量???
基坑支護降水井套什么定額
基坑支護降水井定額
如圖所示,基坑降水井上在上在內圍及外圍有鋼絲網及塑料網的做法,這部分內容要套什么定額,麻煩各位大神幫忙解答一下,謝謝補充問題: 鋼絲網用噴射混凝土掛網,那塑料網這個要套取哪個定額?
基坑排水、降水使該套什么定額
基坑排水、降水使用泥漿泵人員留守該套什么定額補充問題:泥漿泵7.5KW
基坑支護降水井需要拔除嗎?
基坑支護降水井需要拔除嗎
數據更新時間 : 2025-05-16
