低調 2021-04-23 10:34:59 | 陜西省 土建招投標預算計價軟件GCCP | 1445查看 2回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52511 被贊: 14871
你好,只要達到條件這個是需要記取的。
2021-04-23 11:35:27
xagcc 鉆石專家
答題: 316724 被贊: 71944
只要超高就要計算的。
2021-04-23 10:37:05
簽證工程需要計取混凝土、鋼筋混凝土模板及支架
簽證工程屬于小型工程,跟原合同工程內容沒聯系,那么需要計取混凝土、鋼筋混凝土模板及支架(簽證只有混凝土量,沒有支模)
陜西定額中的超高降效費,模板工程能計取嗎?
陜西定額中,模板定額以及鋁模版(鋼支撐)定額能夠計取超高降效嗎?
陜西13清單措施項目混凝土模板及支撐到問題
請問這句話后面說到按實體項目執行是什么意思?其中陜西13清單是按平方米,但定額是按立方米編制的,我是要算一個模板平方米填清單和一個立方米的填定額嗎? 【混凝土模板及支撐(架)項目,只適用于以平方米計量,按模板與混凝土構件的接觸面積計算。以立方米計量的模板及支撐(支架),按混凝土及鋼筋混凝土實體項目執行,其綜合單價中應包含模板及支撐(支架)。】
地下室墻柱梁板的混凝土模板支撐超高增加
地下室墻柱梁板的混凝土模板支撐超高增加在基礎是滿堂基礎的情況下,模板腳手架支撐是支撐在筏板基礎頂上,高度超過3.6m以上,如果是按建筑層高就不滿足(完成室內回填土和成品地面) 陜西省消耗量定額的計算規則是指:建筑設計層高超高3.6m,這個“建筑設計層高”如何定議,“設計”可以指施工時的結構高度,也可以指建筑成品高度問題補充:如果"設計“指的是按結構高度計算,現場施工及施工方案都是直接在筏板頂板上用腳手架支撐,有沒有造價資料證明解釋,中國的文字本身太富有含義。
陜西定額子目套取疑問
問題一項目特征:1.采暖與非采暖樓板2.鋼筋混凝土板下貼80厚硬質巖棉板,K=0.56W/MK2·<限值0.65W/MK2·燃燒性能級別為A級。[工作內容]1.基層清理2.鋪粘保溫層3.刷防護材料問題二部位:非采暖空調房間與采暖空調房間的隔墻(內墻內保溫)項目特征:1.200厚鋼筋混凝土內粉20厚硬質巖棉板;2.K=1.35W/MK2·<限值1.5W/MK2·燃燒性能級別為A級。問題三:玻璃棉氈板網吸聲板墻面做法參見陜09J01內162房間:風機房[項目特征]1、4×20鋁壓條(間距按工程設計)2、鋁板網面層 3、玻璃布一層繃緊釘于木龍骨表面4、40厚玻璃棉氈,建筑膠粘劑點粘與龍骨格檔內5、50X50輕鋼龍,燃燒性能為A級,雙向中距600,M6×80膨脹螺栓將木龍骨固定于墻體基面6、高聚物改性瀝青涂膜防潮層(材料或按工程材料)7、聚合物水泥砂漿修補墻面 問題四:1、 螺紋鋼10以內(8~10)子目套取有爭議。施工方執意套取4-6圓鋼子目,不符合常理。雖定額子目無對應得螺紋鋼10以內子目,但應套取相近子目螺紋鋼10以上子目4-8;因施工做法螺紋鋼均一樣,故此子目較為合適。有無其他依據?問題五:1、清水模板費用按市場價進行了認價,那么這部分的人工費否要記取超降效?
數據更新時間 : 2025-05-19
