5CLH 2008-12-29 20:56:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 580查看 6回答
我這個房子的首層地面是-0.6,而室內外高差是-0
我這個房子的首層地面是-0.6,而室內外高差是-0.9,首層頂標高是3米.那么我在建樓層時,樓層層高到底該多少呢?
(6)
已采納首層地面是-0.6,首層頂標高是3米,建樓層時,樓層層高應該為3.6m,內外高差是-0.9,與層高設置沒有關系。其實室外地面與室內地面高差0.3m,一般圖紙是以室內地面為±0.00m,你的這份圖室內地面標高為-0.6m為標準,其實是一樣的。
2008-12-29 21:46:42
應該是地面標高加上首層標高為:3。6M
2008-12-29 21:43:44
內外高差沒有關系的,樓層層高應是非顛倒3.6米.
2008-12-30 00:56:55
首層地面是-0.6,首層頂標高是3米,建樓層時,樓層層高應該為3.6M. 內外高差是-0.9,與層高設置沒有關系.
2008-12-29 21:08:31
在建樓層時:首層地面是-0.6,首層頂標高是3米,建樓層時,樓層層高應該為3.6M.
2008-12-29 21:22:28
根據你說的這個工程,你可以直接在工程設置里把室外地坪的標高輸入為:-0.9,層高正常設置3.6m即可!
2008-12-30 08:19:29
