v 2011-08-08 17:04:12 | 四川省 土建算量GCL2013 | 490查看 3回答
外墻面裝飾問題。
我記得以前就是計算的時候,底層的外墻抹灰、乳膠漆、快料都是從室外地坪開始計算的。就是考慮室內外高差了的。怎么現在沒有這個功能了呢?問題補充:“在工程設置中有一欄是輸入室內外高差的”這個我知道。問題是輸入了不行。以前就可以。
已采納是的現在沒有按以前是自動識別室外的地坪標高,需要在基礎層位置布置單墻面裝飾。
2011-08-08 17:06:01
軟件計算還是考慮室內外高差,看看室外地坪標高輸了沒有。
2011-08-08 19:38:37
在工程設置中有一欄是輸入室內外高差的,輸入后軟件會自動計算的
2011-08-08 17:09:00
