暗香 2021-04-22 21:33:38 | 陜西省 土建預算施工計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1150查看 2回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14872
你好,這個樓梯為現澆混凝土的構件的,現在都是清水模板的,是不需要抹灰的。如果像計算面積的話,你可以使用“三維樓梯”來查詢這個工程量。
2021-04-22 23:10:35
GXZ 鉆石專家
答題: 233308 被贊: 44318
應該是看當地的定額規則,可能是按系數調整或按斜面種計算。
2021-04-22 21:39:59
樓梯踏步底板抹灰是用的水平投影面積還是斜面面積
請問,樓梯的水平投影面積和樓梯底部抹灰面積有什么區別
請問這個樓梯底部抹灰面積怎么算
樓梯算混凝土量怎么算?按投影面積么?還有樓梯里面的柱梁板?分開算?還有樓梯的模板?
關于樓梯底面抹灰工程量按水平投影面積乘以1.15系數計算的問題
如圖,陜西消耗量定額天棚工程量計算規則第五條:樓梯地面抹灰工程量按水平投影面積乘以1.15系數計算,請問:此投影面積是整個樓梯間(包括平臺、梯段),還是僅指梯段?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-20
