yi****@163.com 2008-12-29 14:02:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 811查看 5回答
2008圖形飄窗組合完畢后,開(kāi)始點(diǎn)畫(huà)圖飄窗發(fā)現(xiàn)飄窗
2008圖形飄窗組合完畢后,開(kāi)始點(diǎn)畫(huà)圖飄窗發(fā)現(xiàn)飄窗板跑到上一層去啦?左邊是原始的,右邊是新畫(huà)的問(wèn)題補(bǔ)充:左邊都對(duì)啦,到右邊就不對(duì)啦?
已采納檢查你的組合飄窗中的帶形窗的高度定義是否有問(wèn)題和飄窗上面那塊板的標(biāo)高是否正確,從圖示中看應(yīng)該是標(biāo)高為正確而導(dǎo)致這種現(xiàn)象的
2008-12-29 14:10:06
檢查一下板的標(biāo)高
2008-12-29 14:04:46
我建議你還是檢查一下你的窗底的標(biāo)高 是不是離地高度太高了
2008-12-29 14:09:10
是不是標(biāo)高的問(wèn)題啊
2008-12-29 14:11:10
那是你把上下板的標(biāo)高定義錯(cuò)誤了,重新定義上下板的標(biāo)高就可以了。
2008-12-29 15:05:45
