GrounHero 2021-04-21 17:12:06 | 山東省 土建 | 493查看 4回答
樁的工程量問題。
樁與承臺相交時,樁的工程量是應該加上和承臺相交的部分還是算到承臺底?
加上伸入承臺內的部分
2021-04-21 17:14:47
是計算到設計樁頂標高+500,也就是還要計算破除的樁頭的
首次提交 2021-04-21 17:16:43 最近修改2021-04-21 17:16:43 (修改過1次)
你好:計算進入樁承臺100mm。這是樁的有效長度,計算需要按照工藝不同和定額規則加超灌高度的。
首次提交 2021-04-21 17:16:51 最近修改2021-04-21 17:16:52 (修改過1次)
應該至設計標高,500的劣質樁頭
2021-04-21 17:19:59
