一行 2019-09-15 17:17:31 | 山東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 331查看 2回答
452.16是有效樁的量,為什么螺旋鉆孔跟泵送混凝土的工程量加上了浮樁?
2019-09-16 08:40:52 補充
獨行者 鉑金專家
答題: 60611 被贊: 45095
樁長度的工程量=設計有效樁長+浮漿量。
2019-09-15 17:21:21
GXZ 鉆石專家
答題: 233788 被贊: 44478
浮樁是設計要求,及預留出相應的高度,然后做鑿除處理。
首次提交 2019-09-15 17:21:37 最近修改2019-09-16 10:11:28 (修改過1次)
樁的工程量問題。
樁與承臺相交時,樁的工程量是應該加上和承臺相交的部分還是算到承臺底?
樁間挖土的工程量
樁間挖土的工程量是不是用基槽面積*挖土深度?那么基槽的長度和寬度怎樣確定?是按墻體的中心線還是什么?基礎是條形基礎
樓梯工程量的問題
請問,樓梯的工程量除了通過建模型、匯總計算后能得到,怎么通過表格算法設置樓梯的參數直接得到工程量吶?2022-12-12 10:19:56 補充不是工程量是樓梯的鋼筋用量
怎樣算樁間挖土工程量
怎樣算樁間挖土的工程量?算出來高度以后乘以什么得出來挖土方的工程量?
樁間挖土工程量如何計算
數據更新時間 : 2025-06-04
