線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
薩瓦滴卡i 2021-04-21 17:01:55 | 江蘇省 土建 | 500查看 3回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42062
不用的,墻磚計算的是面積,不用管厚度的
2021-04-21 17:03:15
造價工程師 專家
答題: 2587 被贊: 585
都是按面積算的 為什么要換? 調(diào)價就可以了 望采納
2021-04-21 17:03:36
維達(dá)詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42675
你好:不用換算,只是按照3mm的價格輸入。
2021-04-21 17:03:41
關(guān)于內(nèi)墻面磚的做法疑問
要做的是衛(wèi)生間墻面。圖一是做法,圖二是我套取的定額。做法3和做法4又是打底又是粉面,看起來很像是14-11子目。是不是粉刷好墻面以后,再做法2,用膠黏劑粘貼瓷磚呢?那14-80里面的材料,水泥砂漿1:3和混合砂漿1:0.1:2.5又該怎么處理?總感覺有點(diǎn)問題,不知道錯在哪里。這個做法應(yīng)該套取什么定額。問題2,我的衛(wèi)生間墻體是加氣塊,那么是不是要和混凝土墻面一樣都要計算一遍界面劑呢,分別套取14-31和14-32定額?問題3,這個做法說,粘貼釉磚(瓷磚)墻面,右邊做法1又是釉面磚。我有點(diǎn)弄糊涂了,釉面磚的話,定額里面不是14.3.2外墻釉面磚嗎。為什么用在內(nèi)墻呢。這個到底是什么磚。被弄糊涂了。謝謝大家的回答。
關(guān)于外墻做法套取定額
圖一是做法,圖二是我根據(jù)做法套取的定額。因為外墻加氣混凝土砌塊,所以20厚1:3水泥砂漿找平層,我套取了14-10抹水泥砂漿(混凝土墻外墻子目)。做法只說明20厚1:3水泥砂漿找平,因此我就把定額里的材料水泥砂漿1:2.5去掉,把1:3水泥砂漿含量調(diào)整為20厚。這樣做可以嗎。問題2,做法2到做法7,我看了下圖三定額里面材料都包括了,我就沒有再套取什么定額,這樣對嗎。然后我再套取個外墻釉面磚定額。謝謝大家的回答。
3-22里成品樁的問題
老師請問您一個問題,圖里面成品樁單價是1800元/立方米,第一條3-22里不是已經(jīng)將增加的部分換算過了嗎,為什么倒數(shù)第二條還有成品樁的項目啊,并且還計入了總價里面,難道是3-22里面不含成品樁的費(fèi)用嗎,拜托老師幫我講講
關(guān)于定額子目
做法如圖一所示,刷素水泥漿一道,應(yīng)該包含在定額13-81里面(不套定額)。20厚1:3水泥砂漿找平層,13-81定額里面不包含,所以我套取了個13-15定額。我的理解對嗎。問題2,做法說是20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層,我看了下13-81定額,定額含量是0.303/10平方,換算下來應(yīng)該是3CM厚的結(jié)合層,而做法是2CM厚,那么做比例換算應(yīng)該是0.202/平方。對嗎?問題3,做法是1:3干硬性水泥砂漿,而定額書上直接寫著干硬性水泥砂漿的配合比,但是沒有說明是1:3什么,想問下大家,這個該怎么處理呢?13-81定額里面材料一欄,干硬性水泥砂漿又是什么配合比呢?該怎么看。謝謝大家。
關(guān)于瓷磚的價格
有一張墻面磚及地磚的單子。現(xiàn)在有幾個疑問,1.如圖一,雪晶石800*800過道地面,數(shù)量414 片,單價92元。圖二,雪晶石800*800過道地面,數(shù)量130片, 單價10元.。這個單子寫的是什么意思呢,是說這個雪晶石一共買了414片,每片92元嗎。圖二是說加工雪晶石,一片10元,對嗎。但是如果是加工的話,也應(yīng)該是414片。為什么寫了130片,難道是只加工了130片嗎。2.問題二,圖一灰麻 300*600 一共523片,單價15,用于廚房間,那么是不是說圖三里面這個價格要寫成1500/百塊呢。3問題3,墻磚和地磚所說的一片多少錢,是不是指定額里面的塊呢。一片等于一塊。還有,墻磚地磚買回來有的可以直接用,有的要加工后在用對嗎。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-20
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
