企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
阿婆 2021-04-20 17:25:48 | 四川省 預算資料計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 478查看 1回答
求最新的四川雅安信息價 最好是2021.1-3月的 時間越近越好
1661369784@qq.com
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
四川省二次搬運費、夜間施工費、冬雨季施工費
四川甘孜州甘孜縣的一個項目,開工日期2021年8月1日,預驗收2021年10月21日,驗收2021年12月1日。合同簽訂EPC固定總價合同。簽訂合同時二次搬運費(0.38%)、夜間施工費(0.78%)、冬雨季施工費(0.58%)按照四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)《建筑業(yè)營業(yè)稅改增值稅四川省建設(shè)工程計價依據(jù)調(diào)整辦法》的通知中的(5、費用標準。安全文明施工費、夜間施工增加費、二次搬運費、冬雨季施工增加費、工程定位復測費等專項措施費,按照附件1標準執(zhí)行。)本人認為文件已經(jīng)明確按照附件1執(zhí)行,是不能調(diào)整的。第三方審計單位全部審減,理由如下:(1)提供夜間施工的證明及夜間施工的依據(jù),是合同工期要求比較緊急,需要夜間加班施工?還是什么原因?(2)二次搬運一般是因為施工場地區(qū)域狹窄,原材料和構(gòu)配件不能直接運輸?shù)绞┕龅貎?nèi)的堆放位置,需要進行二次轉(zhuǎn)運,此種情況能計取二次搬運費用。(3)該工程開工時間是2020年8月15日,初步驗收時間是2020.10.16日,預驗收時間時間2020.12.1日,即實際施工區(qū)間是2020年8月15日~10月16日,所以項目施工時間未處在冬雨季節(jié)內(nèi),故不計取冬雨季施工費(4)固定總價合同,是在一定條件下固定不變的,沒有發(fā)生的內(nèi)容,結(jié)算肯定不能計算求大神解答
幫我看下我做的對嗎?
一、單項選擇題(共40題,每題1分) 1、根據(jù)《四川省造價員管理暫行辦法》的規(guī)定,下列工作中屬于造價員執(zhí)業(yè)范圍的是( C ) A、工程經(jīng)濟糾紛的調(diào)節(jié) B、工程造價依據(jù)的審核和批準 C、工程投資估算的審核 D、工程經(jīng)濟糾紛的仲裁 2、按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準開工報告的建筑工程,因故不能按期開工時,應當及時向批準機關(guān)報告情況,如果因故不能按期開工超過( C)的,應當重新辦理開工報告的批準手續(xù) A、1個月 B、3個月 C、6個月 D、12個月 3、根據(jù)《招投標法》的規(guī)定,自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,最短不得少于( C )日。 A、40 B、30 C、20 D、15 4、對于合同工期較短且工程合同總價較低的工程可采用( A ) A、固定總價 B、固定單價 C、可調(diào)價格 D、預算結(jié)算 5、造價員的繼續(xù)教育每年參加的時候不得少于( B ) A、10學時 B、15學時 C、25學時 D、40學時 6、工程竣工后,發(fā)承包方應及時辦理工程竣工結(jié)算,否則,工程不得交付使用 (A ) A、質(zhì)監(jiān)部門不予辦理備案手續(xù) B、建管部門不予辦理權(quán)屬登記 C、城建檔案部門不予辦理備案登記 D、有關(guān)部門不予辦理權(quán)屬登記 7、包工包料工程的預付款按合同約定撥付,原則上預付比例不高于合同金額的(C ) A、10% B、20% C、30% D、40% 9、造價員實行( B )管理制度,建立造價員信息和評價體系。各市(州)造價管理要完善造價員登記信息庫,對造價員實行動態(tài)管理。 A、實名登記 B、注冊登記 C、網(wǎng)絡(luò)登記 D、分類登記 10、根據(jù)《建筑法》規(guī)定,下列表述正確的是( D )。 A、經(jīng)建設(shè)單位認可,分包單位可將其承包的工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)條件的單位 B、兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包,可以按資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可直接承攬工程 C、施工現(xiàn)場的安全由建筑施工企業(yè)和建設(shè)單位共同負責 D、建筑施工企業(yè)必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險,支付保險費 11、下列關(guān)于格式條款說法不正確的是( C )。 A、采用格式條款簽訂合同,有利于提高當事人雙方合同訂立過程的效率、減少交易成本 B、提供格式條款一方免除自己的責任、加重對方責任、排除對方主要權(quán)利的,該條款有效C、對格式條款的理解發(fā)生爭議時,對格式條款有兩種以上解釋的,應當作出不利于提供格 式條款一方的解釋 D、格式條款和非格式條款不一致時,應當采用非格式條款 12、建設(shè)工程各階段要有效控制工程造價,關(guān)鍵應把握的環(huán)節(jié)中一下說法錯誤的是( D )。 A、決策階段做好投資估算 B設(shè)計階段強調(diào)限額設(shè)計 C、招標投標階段重視施工招標 D施工階段加強合同管理與事中控制 13、下列機械臺班單價中折舊費計算公式為(B) A、臺班折舊費= 機械價格 耐用總臺數(shù) B、臺班折舊費= 機械價格×(1-殘值率)×時間價值系數(shù) 耐用總臺數(shù) C、臺班折舊費= 機械賬面凈值×(1-殘值率)×時間價值系數(shù) 耐用總臺數(shù) D、臺班折舊費= 機械賬面凈值 耐用總臺數(shù) 14、在間接費定額的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標中,不包括下列哪些指標( B ) A、全員勞動生產(chǎn)率 B、生產(chǎn)人員比例 C、全年有效施工天數(shù) D、工資標準 15、審查設(shè)計概算的編制核依據(jù)包括審查其( B ) A、科學性、合法性、時效性 B、合法性、時效性、適用范圍 C、時效性、適用范圍、科學性 D、適用范圍、合法性、科學性 16、招標工程合同約定的內(nèi)容不得違背招投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容,招標文件與中標人投標文件不一致的地方、( B ) A、以招標文件為準 B、以投標文件為準 C、以雙方重新協(xié)商為準 D、根據(jù)招標文件和投標文件綜合考慮 17、以下關(guān)于工程造價咨詢企業(yè)業(yè)務(wù)承接的說法中,正確的是( A ) A、甲級企業(yè)可以在全國范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù) B、乙級企業(yè)只能在本省范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù) C、乙級企業(yè)可以從事工程造價3000萬元人民幣以下建設(shè)項目的造價咨詢業(yè)務(wù) D、甲級企業(yè)可以從事工程造價3000萬元人民幣以上建設(shè)項目的造價咨詢業(yè)務(wù) 18、建設(shè)工程項目是指為完成依法立項的新建、擴建、改建等各類工程而進行的、有起止日期的、達到規(guī)定要求的一組相互關(guān)聯(lián)的受控活動組成的特定過程,以下不屬于該過程的是(C ) A、策劃 B、試運行 C、設(shè)備大修理 D、考核評價 19、在建設(shè)工程項目風險管理過程中,風險識別最主要的工作成果是( B ) A、風險事件發(fā)生的概率 B、風險清單 C、風險事故對項目目標的影響程度 D、風險等級 20、下列表述業(yè)主主要合同關(guān)系錯誤的有( D ) A、工程勘察 B、工程施工 C、工程咨詢 D、工程分包 21、非生產(chǎn)性建設(shè)項目的工程總造價就是建設(shè)項目( C )的總和。 A、工程承發(fā)包價格 B、鋪底流動資金投資 C 、固定資產(chǎn)投資 D、建筑安裝工程造價 22、( C )是完成工程量清單中一個規(guī)定計量單位項目所需的人工費、材料費、機械使用費、管理費和利潤,以及一定范圍的風險費用組成。 A、直接費單價 B、建設(shè)項目總造價 C、綜合單價 D、工程造價 23、有關(guān)新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)分部分項工程的人工工日,主要材料的用量,機械臺班用量屬于工程造價資料積累內(nèi)容中的( D )。 A、建設(shè)項目工程造價資料 B、單項工程造價資料 C、單位工程造價資料 D、其他 24、下列各項中,不屬于流動資產(chǎn)的是( B )。 A、現(xiàn)金 B、應付賬款 C、應收賬款 D、存貨 25、下列說法不正確的是,在住宅建設(shè)設(shè)計中影響工程造價的主要因素有( D )。 A、層高和凈高 B、層數(shù) C、建筑結(jié)構(gòu) D、建筑群體的布置形式 26、在建設(shè)工程招標投標中,資格審查分為資格預審和資格后審,經(jīng)資格后審不合格的投標人( C) A、不得參加投標 B、需重新提交審查資料 C、編制的投標書作廢標處理 D、須酌情扣除評標得分 27、在工程進度款結(jié)算過程中,除了對承包商超出設(shè)計圖紙范圍而增加的工程量,業(yè)主不予計量之外,還包括(B)。A.因發(fā)包人原因造成返工的工程量 B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量 D.因不利施工條件造成返工的工程量 28、編制竣工結(jié)算圖應具備全套竣工圖紙、材料價格變更文件、合同雙方確認的工程量外,還應具備的資料有(B )。 A、投標文件、招標文件及其他依據(jù) B、施工預算書和材料價格變更文件等 C、工程現(xiàn)場簽證單和材料限額領(lǐng)料單等 D、工程合同條款和施工預算書 29、災后修復工程宜采用( C ) A、總價合同 B、單價合同 C、成本加酬金合同 D、分包合同 30、考慮周轉(zhuǎn)使用補充和回收的周轉(zhuǎn)材料攤銷量計算公式為(D) A、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量+回收量 B、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量×(回收量×1.1) C、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量÷(回收量×1.1) D、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量 31、( B )經(jīng)過對招標控制價的復查后應作出書面結(jié)論,并將復查結(jié)論書面通知投訴人,被投訴人和招投標監(jiān)督機構(gòu)及該工程的項目審批部門。 A、造價咨詢單位 B、工程造價管理機構(gòu) C、招投標代理機構(gòu) D、工程監(jiān)理單位 32、當評審后的中標低于公司公布的招標控制價的( C)時,實行中標人差額履約擔保。 A、75% B、80% C、85% D、90% 33、包工包料工程的預付款按合同約定撥付,預付比例不低于合同金額的( B ) A、5% B、10% C、15% D、20% 34、下列說法不正確的是( B )。 A、箱式基礎(chǔ)分別按底板、墻、頂板計算工程,執(zhí)行相應項目 B、箱式基礎(chǔ)按滿堂基礎(chǔ)計算 C、框架式設(shè)備基礎(chǔ)分別按基礎(chǔ)、柱、梁、板計算工程量 D、樓層上的塊體設(shè)備基礎(chǔ)按有梁板計算 35、在后張法預應力鋼筋中,下列說法不正確的是(B) A、低碳合金鋼筋兩端均采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度減0.35m計算,螺桿另行計算 B、低碳合金鋼筋一端用鐓頭插片,另一端采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.20M計算 C、低碳合金鋼筋采用后張混凝土自錨時,鋼筋長度按孔道長度增加0.35m計算 D、碳素鋼絲束采用鐓頭錨具時,鋼絲束長度按孔道長度增加0.35m計算 36、下列不屬于砌筑工程中零星項目的有( A ) A、磚垛 B、花臺 C、爐灶 D、小便槽 37、混凝土墊層用于槽坑且厚度在( A )以內(nèi)者為基礎(chǔ)墊層,否則算作基礎(chǔ)。 A、300mm B、350mmm C、400mm D、450mm 38、關(guān)于扶手、欄板的計算規(guī)則規(guī)定按設(shè)計圖示尺寸以( A )計算。 A、扶手中心線長度(包括彎頭長度) B、扶手中心線長度(不包括彎頭長度) C、扶手水平投影線長度(包括彎頭長度)D、扶手水平投影長度(不包括彎頭長度) 39、樓梯地面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂?shù)某艘韵禂?shù)(D) A、1.15 B、1.20 C、1.25 D、1.30 40、《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》規(guī)定,人行道基層按面層鋪筑寬度( B)計算工程量。 A、按投影面積 B、兩側(cè)共加寬10cm C、兩側(cè)共加寬15cm D、兩側(cè)各加寬15cm 二、多項選擇題(共30題,每題2分,有兩個或兩個以上符合題意,多選不得分;少選,但選擇正確的每個選項得0.5分) 41、造價員資格證書驗證的內(nèi)容包括( AC ) A、工作業(yè)績 B、執(zhí)業(yè)行為 C、執(zhí)業(yè)道德 D、執(zhí)業(yè)經(jīng)歷 42、建設(shè)工程工程進度款結(jié)算方式分為( BD ) A、按形象進度結(jié)算與支付 B、按月結(jié)算與支付 C、按季結(jié)算與支付 D、分段結(jié)算與支付 43、造價員注冊條件為( ACD ) A、取得造價員考試合格證明 B、申請在兩個或兩個以上單位注冊 C、受聘于一個單位 D、年齡在75周歲以內(nèi) 44下列說法正確的有(BD ) A、安全文明費屬于競爭性費用 B、項目特征是指構(gòu)成分部分項工程量清單項目、措施項目自身價值的素質(zhì)特征 C、工程量清單應由分部分項工程量清單、其他項目清單組成 D、工程量清單是工程量清單計價的基礎(chǔ) 45、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的有關(guān)規(guī)定,下列關(guān)于土地管理的論述中,錯誤的有( BC )。 A、國家實行建設(shè)用地總量控制 B、國有土地的使用權(quán)均以出讓方式取得 C、國家收回國有土地使用權(quán)均布支付補償費 D、土地利用總體規(guī)劃實行分級審批 46、根據(jù)我國《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》規(guī)定,下列行為中,應該給予警告。責令限期改正,逾期未改正的,可處以5000元以上2萬元以下罰款的有( BC )。 A、涂改、出租資政證書的 B、新設(shè)立的分支機構(gòu)不備案的 C、跨省、自治區(qū)、直轄市承接業(yè)務(wù)不備案的 D、超越資質(zhì)等級業(yè)務(wù)范圍承接工程造價咨詢業(yè)務(wù)的 47、下列關(guān)于建設(shè)工程項目分類的論述中,正確的有( ABC ) A、基本建設(shè)項目分為大型、中型、小型 B、更新改造項目分為限額以上和限額以下兩類 C、建設(shè)工程項目按期投資來源可以劃分為政府投資項目和非政府投資項目 D、建設(shè)工程項目按投資效益,可以劃分為生產(chǎn)性投資項目和非生產(chǎn)性投資項目 48、分部分項工程量清單的項目名稱應該( AC )確定 A、附錄的項目名稱 B、附錄的工程量計算規(guī)則 C、結(jié)合擬建工程的實際 D、附錄的工作內(nèi)容 49、下列施工機械臺班單價的組成費用中屬于第一類費用的是(AB ) A、機械安拆費 B、經(jīng)常修理費 C、燃料動力費 D、機上人工費 50、下列關(guān)于建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同訂立的論述中,正確的有( BCD )。 A、專業(yè)分包合同當事人是發(fā)包人和分包人 B、專業(yè)合同的當事人是承包人和分包人 C、分包合同的計價方式,應與主合同中對該部分工程的約定相一致 D、分包人有權(quán)充分了解其在分包合同中應履行的義務(wù) 51、關(guān)于工程造價計價正確的是( BCD )。 A、順序是:分部分項工程單價-單項工程造價-單位工程造價-建設(shè)項目總造價 B、影響工程造價的主要因素是單位價格和實物工程數(shù)量 C、發(fā)包人工程估價的定額反映的是社會平均生產(chǎn)力水平 D、承包人估價的定額反映的是該企業(yè)技術(shù)和管理水平 52、在下列工人工作時間中,屬于非定額時間的有( ACD ) A、多余和偶然工作時間 B、休息時間 C、施工本身造成的停工時間 D、違反勞動紀律的損失時間 53、工程建設(shè)項目貨物招標文件的組成包括(ABD ) A、投標須知 B、招標文件格式 C、技術(shù)規(guī)格、參數(shù) D、合同主要條款 54、按照索賠的有關(guān)當事人分類,可分為(ACD )。 A、工程承包商同業(yè)主之間的索賠 B、總承包商同分包商之間的額索賠 C、分包商同業(yè)主之間的索賠 D、承包商同供貨商之間的索賠 55、工程造價資料積累的內(nèi)容包括 ABD A、建設(shè)項目和單項工程造價資料 B、單位工程造價資料 C、施工工序內(nèi)容 D、新工藝、新技術(shù)分部分項工程的消耗資料 56、《招標投標法》規(guī)定,凡在我國境內(nèi)進行的下列的工程建設(shè)項目,必須進行招標的是( ACD ) A、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公共安全的項目 B、技術(shù)復雜、專業(yè)性強或其他特殊要求的項目 C、使用國有資金投資或國家融資的項目 D、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目 57、工程工期索賠的計算方法主要有(AD) A、網(wǎng)絡(luò)圖分析和比例計算法 B、偏差比較法和比例計算法 C、橫道圖法和排列圖分析法 D、平均值計算法和相對單位法 58、建設(shè)項目竣工決算的內(nèi)容有(ABC) A、工程竣工圖 B、建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表 C、工程竣工造價對比分析 D、新增固定資產(chǎn)價值 59、下列各項資料中,屬于竣工驗收依據(jù)的是(ABD) A、可行性研究報告 B、施工圖設(shè)計文件 C、投標書及其附件 D、工程承包合同文件 60、發(fā)包人造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷,應當承擔過錯責任的情形有(BCD) A、不支付工程價款 B、提供的設(shè)計有缺陷 C、提供或指定購買的建筑材料,建筑構(gòu)配件、設(shè)備部符合強制性標準 D、直接指定分包人分包專業(yè)工程 61、招標分為(ABC) A、公開招標 B、公開招標 C、邀請招標 D、業(yè)主招標 62、工程設(shè)計工作一般劃分為(BCD)階段 A、項目建議書設(shè)計 B、可行性研究設(shè)計 C、初步設(shè)計 D、施工圖設(shè)計 63、建設(shè)項目管理的三大目標是(ACD) A、竣工驗收目標 B、造價管理 C\質(zhì)量管理 D、施工圖設(shè)計 64、因不可抗力導致的費用,發(fā)、承包雙方應按以下原則分別承擔并調(diào)整工程貸款(BCD ) A、承包人人員傷亡由承包人負責,并承擔相應費用 B、承包人的停工損失由發(fā)包人承擔 C、發(fā)包人人員傷亡由發(fā)包人負責,并承擔相應費用 D、工程所需清理、修復費用,由發(fā)包人承擔 65、發(fā)、承包人在簽訂合同時對工程價款的約定可選用下列約定方式( ABD ) A、固定總價 B、固定單價 C、系數(shù)包干 D、可調(diào)價格 66、2009年四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額規(guī)定,挖基礎(chǔ)土方適用于( AC ) A、人工挖孔樁 B、滿堂基礎(chǔ) C、設(shè)備基礎(chǔ) D、人工挖土方 67、實砌磚墻應扣除(AC)所占的體積 A、門窗洞口 B、梁頭、板頭 C、嵌入墻身的消火栓箱 D、門窗走頭 68、建筑物內(nèi)的室內(nèi)( ABC )應按建筑物的自然層計算建筑面積 A、觀光電梯井 B、室內(nèi)樓梯閣 C、通風排氣豎井 D、設(shè)備管道夾層 69、現(xiàn)澆混凝土板,按圖示尺寸以體積計算,不扣除( BCD )所占的體積 A、孔洞面積≧0.3m2 B、構(gòu)件內(nèi)鋼筋 C、預埋鐵件 D、孔洞≦0.3m2 70、刷防火涂料工程量計算規(guī)則說法正確的是(ABD ) A、隔墻木龍骨按其面層正立面投影面積計算 B、護壁木龍骨按其面層正立面展開面積計算 C、天棚木龍骨按其水平投影面積計算 D、柱木龍骨按其面層外圍面積計算 三、多項選擇(共10題,每題2分,有兩個或兩個以上符合題意,多選不得分;少選,但選擇正確的每個選項得0.5分) 報審核權(quán)必作部分 71、索賠的基本條件有( ABC ) A、客觀性 B、合法性 C、合理性 D、公開性 72、當事人對工程造價發(fā)生合同糾紛時,可以通過下列辦法解決(ACD) A、雙方協(xié)商確定 B、雙方重新簽訂合同 C、按合同條款約定的辦法提請調(diào)解 D、向有關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴 73、《合同法》中所列的平等主體有三類即(ABD) A、自然人 B、法人 C、項目經(jīng)理 D、其他組織 74、下列關(guān)于建設(shè)工程項目管理任務(wù)的論述中,正確的有(ABC ) A、從某種意義上講,項目的實施過程就是合同訂立和履行的過程 B、組織協(xié)調(diào)是實現(xiàn)項目目標必不可少的方法和手段 C、目標控制的措施包括組織、技術(shù)、經(jīng)濟、合同等措施 D、為了加快項目進度,環(huán)保措施可以列入后期工程實施 75、在建設(shè)工程項目風險中,承包商的風險包括( ACD )。 A、決策錯誤風險 B、自然風險 C、締約和履約風險 D、責任風險 76、建筑施工企業(yè)必須按照(ABC)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行檢驗,不合格的不得使用。 A、工程設(shè)計要求 B、施工技術(shù)標準 C、合同的約定 D監(jiān)理工程師的要求 77、建設(shè)工程項目按項目的投資來源劃分為( AD ) A、政府投資項目 B、基礎(chǔ)性項目 C、公益事業(yè)項目 D、非政府投資項目 78、下列現(xiàn)澆構(gòu)件中,正確的說法是( AC ) A、扒梁按龍骨項目執(zhí)行 B、斜梁按異形梁項目執(zhí)行 C、枋按異形梁項目執(zhí)行 D、枋按龍骨項目執(zhí)行 79、木結(jié)構(gòu)工程分布,按斜面積計算的項目是( BD )。 A、屋面木基層 B、滾檐板 C、木樓梯 D、博頭板 80、成品鋁合金門窗安裝項目中,門窗成品價包括( ABD )等 A、門窗框 B、門窗五金 C、玻璃膠 D、玻璃問題補充:有些題的答案不一樣,不知道標準答案!求助啊。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
