qazxsw 2008-12-28 13:30:41 | 江蘇省 其他專業 | 611查看 5回答
如圖,圓柱的箍筋是怎么計算的?(保護層厚度為25mm)t
已采納答: 1.新建圓形柱,在屬性編輯框中選擇箍筋類型為圓形箍筋,在其他屬性中修改保護層厚度,然后匯總計算即可。 2.中間的井字型拉筋在其它箍筋中定義。
2008-12-28 18:53:13
直接新建圓形柱,布置鋼筋,匯總計算。注意箍筋設置。
2008-12-28 16:49:08
用新建圓形柱,在屬性編輯框中選擇箍筋類型為圓形箍筋,在其他屬性中修改保護層厚度,然后匯總計算即可。
2008-12-28 13:37:53
新建圓形柱定義好構件的屬性直接繪制,軟件會按平法圖集圓柱的箍筋的自動計算的
2008-12-28 13:43:47
用圓形柱,圓形箍筋定義,中間的井字型拉筋在其它箍筋中定義。
2008-12-28 13:45:46
1、在計算梁筋錨入柱子中的時候,減去的保護層厚度應該是柱子的保護層厚度還是梁的保護層厚度? 2、在計算板邊的支座負筋的時候,板負筋錨入梁中時是減去梁的保護層厚度還是梁的保護層厚度?
11g-1中p54中“表中混凝土保護層厚度指最外層鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離”理解為從箍筋開始算保護層,而我理解為應該是從受力主筋開始計算?哪個是對的,可有圖集依據???
樁頭伸入承臺梁內100,設計要求承臺梁底部保護層為50,在計算箍筋高度時,承臺梁底部的保護層是100+50,還是100呢?方樁截面是450*450
