  • 廣聯達用學習版工程量大時怎么弄項目編碼/
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 工程量大就需要買正式版了,
    2008-12-28 11:51:51
  • 使用學習版是有一定的限制的,而且計算結果是不準確的,如果要正式計算工程量,最好是正版軟件。
    2008-12-28 12:43:46
  • 使用學習版時,對于構件數量結構層次以及工程規模是有一定限制的,目的是用來學習與初步掌握軟件使用方法。 如果你想用學習版試做比較大的工程,可以把工程分段做,比如基礎1-5軸、基礎5-10軸、……、標準層1-5軸……、屋面層1-5軸、……等然后再把所得結果加起來。 使用項目編碼方面,只能考慮:比如計算結果為10倍(或者N倍)的畫圖構件。 其實當學習使用一段時間的廣聯達軟件后,你就會知道或了解該軟件。如果你信任該軟件,就應該盡快購買正版,以便迅速提高使用技巧和批量處理的能力,從而盡早幫助你從繁重的勞動中“解放”出來。
    2008-12-28 05:27:27
  • 學習版是有一定限制的,工程量大了就操作終止了。其實工程量大小都一樣,學習到操作步驟就可以了。
    2008-12-28 07:35:32
  • 您最好買正式軟件用,學習版的用來了解學習還可以,最好別拿他作工程。
    2008-12-28 08:16:32
  • 廣聯達用學習版工程量大時怎么弄項目編碼 答:您最好買正式軟件用,學習版的用來了解學習還可以,最好別拿他作工程。
    2008-12-28 08:20:37
  • 工程量大了就用不了了,再乘倍數也是不對的,至少是不準確的
    2008-12-28 09:13:35
主站蜘蛛池模板: 敦化市| 诸暨市| 义乌市| 奉节县| 太仆寺旗| 萨迦县| 秦安县| 海安县| 澄迈县| 汶上县| 高陵县| 吴忠市| 体育| 海安县| 南康市| 阳谷县| 石首市| 惠来县| 偃师市| 西平县| 梁山县| 淮安市| 和政县| 甘肃省| 广元市| 临湘市| 永定县| 靖宇县| 澜沧| 裕民县| 泸水县| 永福县| 湘乡市| 阳泉市| 苗栗市| 盐源县| 佛冈县| 金秀| 工布江达县| 夹江县| 晋城|
