陳旭濤 2021-04-19 15:13:26 | 廣東省 土建概算土建算量GCL2013土建計量GTJ其他軟件 | 613查看 1回答
廣東地區(qū) 計算設置沒有調整的情況墻面抹灰面積出現(xiàn)異常
這個計算原始墻面抹灰面積面積有問題,樓層3米,軟件顯示的原始墻面抹灰面積的高有10.5米
廣東省工程 使用軟件:廣聯(lián)達BIM土建計量平臺GTJ2021
你應該是裝修依附的墻體標高出問題了,檢查下。應該是某一道墻體畫了三層的高度了。
2021-04-19 15:39:03
廣東定額:計算墻面抹灰和涂料的時候,抹灰不能增加門窗側的面積
廣東定額計算墻面抹灰和涂料的時候,抹灰不能增加門窗側的面積,涂料計算要增加門窗側的面積。那么刮膩子要不要增加門窗側的面積了?請截圖定額依據(jù)。。。
墻面涂料工程量是按軟件的墻面抹灰面積還是塊料面積計算?廣東定額要求要設計圖示面積計算,墻面抹灰面積包含踢腳面積,是不是不能按抹灰面積計算?
