堪布 2019-11-25 10:04:17 | 廣東省 土建 | 3548查看 1回答
墻面涂料工程量按抹灰面積還是塊料面積計算
墻面涂料工程量是按軟件的墻面抹灰面積還是塊料面積計算?廣東定額要求要設計圖示面積計算,墻面抹灰面積包含踢腳面積,是不是不能按抹灰面積計算?
如果你軟件中有設置踢腳,是會自動扣掉踢腳的
2019-11-25 10:13:59
