正東 2008-12-27 11:57:23 | 北京市 其他專業 | 1294查看 6回答
框架柱下插至獨立基礎問題m
框架柱下插至獨立基礎中,伸入獨立基礎按全錨固計算. 但廣聯達,按層高-獨立基礎高+彎折計算.應該是層高-獨立基礎高+Lae才對,柱插筋的設置里我是按節點2(錨固設置)應該沒有問題. 我把基礎負一層與基礎層并的,負一層沒有別的就有柱及梁,也就是沒有負一層.
(6)
框架柱下插至獨立基礎中,你把基礎負一層與基礎層并的,那就在首層柱的其他屬性里定義吧,
2008-12-27 12:35:41
在基礎內部分的箍筋計算:按照規范要求當基礎厚度在500內時箍筋布置兩道 , 基礎厚度大于500時箍筋布置按間距500計,不足時往上進(也就是算一根)。
2008-12-27 13:14:12
沒有負一層,就要計算一層的柱,柱的計算高度是從獨基頂到一層柱頂的。
2009-01-02 18:17:22
把基礎負一層與基礎層并的,負一層雖然沒有別的就有柱及梁,但也有負一層,這時,一層柱只能接負一層,因此,必須在負一層建柱,負一層的柱才伸入基礎.
2008-12-27 15:43:43
答:我認為必須在負一層建柱,負一層的柱才伸入基礎.
2008-12-27 18:04:52
同意第二種說法
2009-01-01 18:40:06
