嚴欽樸 2021-04-16 10:12:09 | 云南省 土建 | 738查看 2回答
最后算出來單反造價是2000左右
xagcc 鉆石專家
答題: 316724 被贊: 71944
在合理范圍之內。
2021-04-16 10:13:33
ljn1393 黃金專家
答題: 50996 被贊: 9304
稍微有點偏高,但在正常范圍內
2021-04-16 11:16:21
框架結構廠房,鋼筋單方含量是多少?
各位前輩好,我做完了一棟工程在四川的框架結構廠房,設防烈度為7,抗震等級為3級,梁跨7.8米,地上3層,無地下室,獨立基礎(只有底部有配筋),三層層高均為4.2M.建筑面積4567.84M2,框架柱600*600(箍筋肢數3*3)我計算的鋼筋含量才為38KG/M2,現澆板的底筋和負筋大部分都是c8的。請問各位前輩,我算的這個量會不會低呢?謝謝
混凝土和鋼筋的單方含量
混凝土和鋼筋的單方含量是怎么計算的?麻煩告知一下
安徽省單方造價和單方鋼筋含量平均值為多少,一般去哪查呀
單方鋼筋含量這些合理嗎
6層框架結構宿舍樓鋼筋單方46kg/m2給差不多
數據更新時間 : 2025-05-20
