ZHENGHANG 2008-12-26 15:31:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 914查看 4回答
圖形算量,為什么匯總計算后,沒有墊層和后澆帶的量啊
None
已采納檢查: 1、定義構件時是否套作法及定額或者使用工程量代碼是否正確; 2、是否進行畫圖及畫構件(特別是墊層如果是作為基礎的依附構件是否組合在基礎中); 3、是否進行匯總計算。 如果以上都是正確的,應該不會出現沒有工程量的
2008-12-26 16:03:04
查看你套的做法、工程量代碼等有無遺漏?
2008-12-26 15:36:35
如果你是畫墊層計算墊層工程量的話,看有沒有選擇工程量代碼,如果你是利用基礎關聯計算墊層的話,那就在具體的基礎分層部分進行設置,并選擇工程量代碼,后澆帶要先將兩側的都畫好后再布置,套作法時要記得工程量代碼
2008-12-26 16:00:51
查看套沒套用這兩項定額,或套用了這兩項定額的地方選擇沒選擇相關工程量代碼。如果沒套定額,匯總時就不會有該項目(該項目的量加到其他定額項目去了),如果沒選擇工程量代碼,軟件就不會計算該項工程量。
2009-01-01 15:59:49
