宗哥 2015-11-15 23:11:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 804查看 5回答
圖形算量時設(shè)置了梁上后澆帶后再計算梁的工程量為什么是0
廠房基礎(chǔ)地梁設(shè)置后澆帶后計算匯總出來的工程量:地梁的工程量為0,而后澆帶的工程量又含地梁工程量是怎么回事
地梁后澆帶要在基礎(chǔ)層里面設(shè)置,你看是不是樓層設(shè)錯。
2015-11-16 08:43:51
沒有截圖,看不出地梁與后澆帶的位置關(guān)系,是否工程量為0的地梁都在后澆帶里面啊!
2015-11-16 08:01:24
查看是否代碼有誤(供參考)
2015-11-16 07:57:35
檢查一下設(shè)置問題.
2015-11-16 09:14:25
基礎(chǔ)梁 是否在筏板里 看基礎(chǔ)梁的標高
2015-11-16 09:51:17
