飛天白云 2013-04-08 14:31:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 389查看 3回答
GGJ2009鋼筋算量
當樓層框架梁全部識別完成點擊匯總計算后,沒完沒了的顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”,好像在繞圈圈是的不斷顯示此提示。請問專家如何解決該問題?這種情況影響計算結果嗎?
已采納當樓層框架梁全部識別完成點擊匯總計算后,沒完沒了的顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”,好像在繞圈圈是的不斷顯示此提示。請問專家如何解決該問題?這種情況影響計算結果嗎? 當樓層框架梁全部識別完后點擊匯總計算后,提示”樓層中有末提取跨的梁,是否退出計算,進行調整,”說明你在識別的梁中,所識別的梁與圖中梁屬性中表示的梁跨不符,應校對梁的跨屬性,當確定梁跨全部正確時,再出現這樣的提示,可以點否,繼續匯產總計算即可。
2013-04-08 14:59:45
如果你所有梁都識別正確,可以點擊 否 ,然后繼續匯總計算就可以,不影響結果的。
2013-04-08 14:45:14
當樓層框架梁全部識別完成點擊匯總計算后,沒完沒了的顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”,好像在繞圈圈是的不斷顯示此提示。請問專家如何解決該問題?這種情況影響計算結果嗎? 你是不是沒有識別原位標注呢?如果顯示這個你就應該退出然后查找那里沒有識別到,
2013-04-08 14:48:51
