小飛俠 2008-12-26 11:26:13 | 山西省 土建算量GCL2013 | 719查看 5回答
構件圖元計算公式中如何進行手工輸入o
我在圖形算量中畫入雨篷,但雨篷上面有反挑部分,我想在構件圖元計算公式中手工進行輸入,但輸入的結果保存不下來,能否把電腦和手工計算的結果同時保存下來
已采納上返的那部分建議你用異型梁來做,布置到相應的位置上即可.如果你要手工做,可以輸入到表格輸入里即可
2008-12-26 11:31:27
需要手工輸入的部分在表格輸入中計算.
2008-12-26 11:30:02
那是要在表格輸入中輸入的,
2008-12-26 11:32:03
輸入的結果軟件是可以保存的,只不過軟件在出報表的時候把相同的定額子目合并到一起了,你看不出來。但實際上手工在工程量表達式輸入的結果軟件是保存的
2008-12-26 11:39:50
可以自己單獨立項嗎
2008-12-26 13:28:47
