  • 1立方米砂子等于多少噸.
    None
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說的不夠準確,不知道你沙子是什么沙呀,含水量多少,大概在1.5~1.7噸吧。
    2009-01-02 11:56:03
    最好的辦法就是測試一下
    2008-12-27 11:48:16
    干細砂1.4t/m3,干粗砂1.7t/m3
    2008-12-28 15:25:48
    砂子可分河砂、海砂 不同地區(qū)容重也不相同。一般在材料手冊上可以查到, 砂子的容重在1.35~1.5噸左右
    2008-12-26 16:11:42
    1立方米砂子等于1.45T.
    2008-12-26 11:08:24
    1立方米砂子等于多少噸 答:1立方米的砂子等于1。28-1。35噸。
    2008-12-26 11:08:45
    細砂1400~1500Kg/立方米,中砂1500~1600Kg/立方米,粗砂1650Kg/立方米
    2008-12-26 11:09:36
    一般是每立方米1500—1650KG左右。
    2008-12-26 11:13:14
    同意明天的我的解答
    2008-12-26 14:02:11
    這要看是濕沙還是干沙,一般 是1.5-1.7噸/m3
    2008-12-26 14:40:26
    干沙一般 是1.5-1.7噸/m3
    2008-12-26 14:48:46
    砂子1.288t/m3,石子1.488t/m3
    2008-12-26 15:20:30
    同意藍天的說法
    2008-12-26 15:32:35
    一般1立方米砂子約等于2.6噸
    2008-12-26 16:05:56
    干沙1.5-1.7噸/m3
    2008-12-27 07:00:09
    蘭州每噸1.43立方
    2008-12-31 09:01:02
    一般情況下細沙為細砂1.4t/m3,中沙為1.45t/m3,粗紗為1.6t/m3,
    2009-01-01 18:54:41
    一方砂子1.4-1.6噸
    2008-12-26 11:31:12
    砂子不能籠統(tǒng)說多少噸與密實度有關,若是作預算各地采用的標準也不一樣,天津為1.43噸。
    2008-12-26 13:16:21
    要通過試驗確定,不同的砂,重量是不同的。一般是1500~1700kg/m3
    2008-12-26 13:28:01
    1立方米砂子等于1.35-1.50噸
    2008-12-26 13:29:09
    1.5t
    2008-12-26 13:40:37
    1.35~1.45噸
    2015-06-12 07:51:29
主站蜘蛛池模板: 临西县| 许昌市| 兰考县| 若尔盖县| 锡林郭勒盟| 师宗县| 文山县| 和田县| 温州市| 禹州市| 德州市| 宁蒗| 晴隆县| 南丰县| 洛扎县| 乳山市| 固始县| 平远县| 新宁县| 天水市| 巫溪县| 连山| 乃东县| 炎陵县| 元阳县| 崇信县| 保山市| 新安县| 通州区| 新丰县| 江北区| 若尔盖县| 建湖县| 基隆市| 广元市| 色达县| 卢氏县| 且末县| 赫章县| 玉林市| 象山县|
