貓貓 2008-12-10 14:12:19 | 北京市 其他專業 | 43689查看 20回答
1立方米實土等于多少虛土/
None
(20)
已采納給你傳個資料(山西2005定額土方工程計算規則)供參考,最好還是以當地定額計算規則為準:
2008-12-10 14:20:32
1立方米實土等于1.3立方米虛土
2008-12-10 14:17:01
1.22的系數,不過各地的規定可能略有差異。
2008-12-10 14:19:15
記不清楚了,你在定額的章節說明中看看。軟件中就有電子版的
2008-12-10 14:19:17
1立方米實土等于1.3立方米虛土的,這是理論上的換算!
2008-12-10 14:20:21
1立方米實土等于多少虛土 回答:1立方米實土等于1.3虛土,如下表:
2008-12-10 14:26:06
如果實方是夯實土的話,虛方約為1.51m3,如果是自然方的話,虛方約為1.31m3
2008-12-11 16:45:36
1立方米實土等于多少虛土? 未注明按天然密實考慮:1立方實土等于1.3立方虛土。 如果注明是夯實:按1立方實土等于1.5立方虛土計算。
2008-12-10 18:38:10
1方實土乘以系數1.31就是1.31方虛土
2008-12-10 14:45:36
實土折算成松土要視土方的類別來定,類別越高,系數越大,四類天然實心密實狀態下的土石方可松性系數為1.3
2008-12-10 14:49:25
1立方實土等于1.3立方虛土
2008-12-10 14:52:19
1.25.定額上有的,你看一下北京的是多少。應該也在土石方的工程量計算規則上。
2008-12-10 15:06:35
一般各地的定額說明里面都有土方體積折算表
2008-12-10 15:25:04
1m3實方體積相當與1.3m3虛方體積,相當于夯實后體積0.87m3,松填后體積1.08m3.
2008-12-10 15:27:27
夯實土1m3=1.5m3虛方 天然密實土1m3=1.3m3虛方
2008-12-10 15:35:06
1立方米實土等于1.3立方米虛土,即土的壓實率是30%。請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-10 15:57:55
如果實方是夯實土的話.虛方為1.5m3,如果是自然方的話,折合虛方1.3m3.
2008-12-10 16:13:55
按下面的計算.
2008-12-10 16:32:04
1立方米的實土等于多少虛土? 答:預算基價中的挖、運土是根據自然密實體積、填土夯實后的體積來計算。預算基價中的虛、實體積折算的依據是應用土的可松性計算產生的結果。 土的可松性是土的各性質中唯有施工中所特有的性質,注意要分清三種狀態下的土體積的區別。(即 V1、V2、V3的區別) 土的可松性用土的可松性系數表示:即 KS=V2/V1 --V1 :土在自然狀態下的密實體積; --V2 :土在開挖后的松散體積。 KS’=V3/V1 --V3 :土經回填壓實后的體積。
2008-12-10 20:02:30
土方體積折算 虛方體積 天然密實度體積 夯實后體積 松填體積 1.00 0.80 0.70 0.86 1.25 1.00 0.87 1.08 1.44 1.15 1.00 1.24 1.16 0.93 0.81 1.00
2008-12-11 13:09:29
