哎呦哥哥 2021-04-14 15:01:50 | 河北省 土建概算預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 588查看 1回答
請問各位老師,這個(gè)保護(hù)層厚度在樓層里怎么設(shè)置
可以用“/”隔開,如圖
首次提交 2021-04-15 08:30:25 最近修改2021-04-15 08:30:25 (修改過1次)
這個(gè)在gtj樓層設(shè)置里怎么設(shè)保護(hù)層厚度
2023-11-27 00:03:17 補(bǔ)充不太知道在樓層設(shè)置的那個(gè)頁面根據(jù)這段信息應(yīng)該怎么設(shè)置
各位老師:這個(gè)梁的標(biāo)高是-3~10,怎樣設(shè)置這個(gè)鋼筋保護(hù)層厚度
各位老師:這個(gè)梁的標(biāo)高是-3~10,怎樣設(shè)置這個(gè)鋼筋保護(hù)層厚度?一個(gè)整體咋分別設(shè)置啊
請問筏板基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度設(shè)置,板底板頂?shù)谋Wo(hù)層厚度厚度不一樣怎樣設(shè)置?謝謝
