猴猴5555 2018-07-23 18:19:13 | 山東省 土建 | 2463查看 2回答
廣聯達怎么辦短是單向板還是雙向板
廣聯達怎么辦短是單向板還是雙向板?
補充問題: 廣聯達怎么判斷是單向板還是雙向板?
補充問題: 軟件能不能自動判斷單向板還是雙向板?
已采納軟件是不能判斷的,是需要手工繪制板受力筋或CAD識別板筋的
2018-07-23 18:32:48
樓板一般是四邊支承,根據其受力特點和支承情況,又可分為單向板和雙向板。在板的受力和傳力過程中,板的長邊尺寸L2與短邊尺寸L1的比值大小,決定了板的受力情況。
根據彈性薄板理論的分析結果,當區格板的長邊與短邊之比超過一定數值時,荷載主要是通過沿板的短邊方向的彎曲(及剪切)作用傳遞的,沿長邊方向傳遞的荷載可以忽略不計,這時可稱其為"單向板"。
四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板。
2018-07-23 18:25:23
