chenzhenfafa 2013-05-30 12:26:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 651查看 2回答
內(nèi)墻抹灰與膩子同時存在?算量
圖形算量是用鋼筋算量導入的,所以圖形用的事結(jié)構標高,內(nèi)墻抹灰實際是按照結(jié)構標高抹的,但是墻面膩子是在建筑做法中的地面做法以上開始刮,這兩個工程量我都想用,特別是內(nèi)墻膩子,用什么代碼之類的可以計算正確
已采納你好,建議使用建筑標高,其實如果地面做法一樣,使用結(jié)構標高都一樣
2013-05-30 17:31:42
利用代碼處理QMMHMJ-FJZC*扣除厚度
2013-05-30 12:40:35
