dx 2021-04-12 16:46:53 | 廣東省 園林預算計價軟件GCCP | 2233查看 5回答
苗木損耗率為5%,定額工程量應該乘以多少?
就是*5%啊,85*36*(1+5%)=3213
你計算有誤啊,不計算損耗也應該是85*36=3060
2021-04-12 16:50:44
定額含量中已經考慮了,不用再乘了,可以看人材機含量
2021-04-12 16:47:48
你好:不用乘,定額已經考慮的。
2021-04-12 16:50:55
從你的截圖上看
定額考慮的損耗,但定額考慮的密度應該是25株/m2,
你的項目特征是36,所以主材要2231.25*36/25=3214.44
2021-04-13 07:35:40
可以參考一下
2021-04-15 11:36:31
