xh 2021-04-12 10:49:00 | 河北省 安裝 | 1802查看 2回答
燈具需要計入操作高度增加費嗎?
燈具需要計入操作高度增加費嗎?
超高了,就要計入操作高度增加費
2021-04-12 10:51:19
燈具需要計入操作高度增加費嗎?
如果安裝的燈具超過5米了,那么需要超高部分的燈具取超高增加費。
2021-04-12 17:27:19
結構高度超過5米 燈具從頂上吊裝 燈具高度小于5米 這個燈具安裝還計取操作高度增加費嗎?
安裝的操作高度增加費,記取超高施工增加費,如果是只在長度一側施工,超高增加費是記取超高高度乘建筑的面積嗎?還是只記取超高高度成施工單側的長度
層高6.5米,風管吊裝底平5.5米,風管吊裝膨脹螺栓安在頂板上高度為6.5米,需要計算操作高度增加費嗎?操作高度為風管底平5.5米還是膨脹螺栓的6.5米
如定額規(guī)定,操作高度超過5米,超過部分計算操作高度增加費,那一個工程層高9m,那管線垂直高度(9-5)這4m高度要計算操作高度增加費?操作高度增加費是如何汲取,定額是否有相應規(guī)定
