哈哈寒 2020-12-29 10:37:39 | 河北省 安裝 | 1639查看 2回答
操作高度增加費(fèi)記取嗎?
設(shè)備安裝和防腐保溫工程都可以記取操作高度增加費(fèi)嗎?例如設(shè)備泵的安裝高度在2米;防腐和保溫的高度在3米是可以記取嗎?
答:根據(jù)定額的計算規(guī)則,操作物的實際的操作的高度計算費(fèi)用
2020-12-29 10:38:50
設(shè)備超高費(fèi)用:設(shè)備底座的安裝標(biāo)高,如超過 地平面正或負(fù) 1Om時,則定額的人工和機(jī)械乘以調(diào)整系數(shù)。
防腐保溫工程超高降效增加費(fèi) ,以設(shè)計標(biāo)高正負(fù)零為準(zhǔn),當(dāng)安裝高度超過±6.00m時,人工和機(jī)械分別 乘以下表 系數(shù)
條件不夠不能計取
2020-12-29 11:10:04
河北套定額時操作高度增加費(fèi)只能是記取安裝費(fèi)那勾選對嗎,河北有沒有人工乘以系數(shù)的相關(guān)規(guī)則?
車間的空調(diào)管道,橋架、消防管道共用支架,操作高度增加費(fèi)怎么記取? 各專業(yè)記取費(fèi)用差別較大。 是均記取,然后按工程量比例計入?
安裝的操作高度增加費(fèi),記取超高施工增加費(fèi),如果是只在長度一側(cè)施工,超高增加費(fèi)是記取超高高度乘建筑的面積嗎?還是只記取超高高度成施工單側(cè)的長度
定額里面沒有寫工業(yè)管道的操作高度增加費(fèi),多高時候記取,是套給排水的嗎?2024-09-14 09:40:55 補(bǔ)充還是工業(yè)管道不需要計算操作高度增加費(fèi)?
