  • 地面磚,粘結層是30厚的水泥砂漿,北京定額1-50
    地面磚,粘結層是30厚的水泥砂漿,北京定額1-50水泥砂漿粘結地磚定額中的水泥含量是按20厚的水泥砂漿考慮的!那么另外那個10厚的水泥砂漿是否可以套1-16的5厚水泥砂漿找平增加2遍考慮啊?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地面磚,粘結層是30厚的水泥砂漿,北京定額1-50水泥砂漿粘結地磚定額中的水泥含量是按20厚的水泥砂漿考慮的!那么另外那個10厚的水泥砂漿是否可以套1-16的5厚水泥砂漿找平增加2遍考慮啊? 答:很多定額都是有這樣一種問題,地磚粘結層是30厚或40厚的有的定額還可以按厚度調整,但也有的定額在計算規則和章節說明中是不允許調整的,你具體要看看定額是不是讓調。
    2008-12-25 09:29:59
  • 如果定額中沒有設計要求的相關子目,那是可以這樣計算的
    2008-12-25 09:26:42
  • 這樣應該也可以
    2008-12-25 10:29:09
  • 這種情況是不可以調整的。
    2008-12-25 10:48:33
  • 不可以把1-16套兩遍來調整,不過你可以在1-50里面把20厚改為30厚即可
    2008-12-25 11:32:54
  • 按地面找平增厚5mm定額,*2
    2008-12-25 20:54:30
  • 不能調。 冊說明中的第六條:除各章另有說明外,定額中的人工及材料消耗量均不得調整。
    2008-12-25 15:54:47
主站蜘蛛池模板: 连云港市| 瑞昌市| 株洲县| 遂川县| 赞皇县| 南雄市| 行唐县| 安达市| 石首市| 鹿邑县| 博白县| 望城县| 恩平市| 淮北市| 祁阳县| 百色市| 奉新县| 原平市| 承德市| 孟连| 法库县| 海城市| 马公市| 玛多县| 沁水县| 甘德县| 茂名市| 盐山县| 屏山县| 洱源县| 临武县| 涟水县| 米泉市| 吐鲁番市| 江西省| 石河子市| 平远县| 南陵县| 比如县| 洪江市| 达日县|
