燕軍 2014-11-03 17:35:30 | 北京市 其他專業(yè) | 2401查看 4回答
12厚1:3水泥砂漿打底,8厚1:2.5水泥砂漿壓實(shí)趕光北京2001定額套3-82子目是這一個(gè)子目
12厚1:3水泥砂漿打底,8厚1:2.5水泥砂漿壓實(shí)趕光北京2001定額套3-82子目是這一個(gè)子目嗎?還是套兩個(gè)子目了?請(qǐng)教
已采納12厚1:3水泥砂漿打底,8厚1:2.5水泥砂漿壓實(shí)趕光北京2001定額套3-82子目是這一個(gè)子目的,不應(yīng)該是套兩個(gè)子目的。
2014-11-03 19:11:46
12厚1:3水泥砂漿打底,8厚1:2.5水泥砂漿壓實(shí)趕光北京2001定額套3-82子目,就套這一個(gè)子目,定額包含打底和罩面。
2014-11-03 18:18:47
這個(gè)應(yīng)該是墻面抹灰的做法,你需要看一下當(dāng)?shù)氐亩~中給的是多厚度,與設(shè)計(jì)要求的是不是一樣的,
你的12+8是20厚的,定額應(yīng)該給的14+6也是20厚,直接套墻面抹灰的定額子目就可以了,墻面抹灰的定額子目中已經(jīng)包括了底灰和面灰的內(nèi)容了
2014-11-03 18:34:40
套一個(gè)水泥砂漿抹灰的定額子目即可.
2014-11-03 20:07:20
內(nèi)墻抹灰:10mm厚1:3水泥砂漿打底、10mm厚1:2.5水泥砂漿罩面 應(yīng)該套那個(gè)定額字幕
圖紙做法要求內(nèi)墻抹灰:10mm厚1:3水泥砂漿打底、10mm厚1:2.5水泥砂漿罩面 應(yīng)該套那個(gè)定額字幕
踢腳線為“8厚1:3水泥砂漿打底劃開(kāi)劃出紋道,6厚1:0.5:2水泥石膏砂漿找平,膩?zhàn)庸纹健比绾翁锥~子目?
我認(rèn)為一般情況下“粘結(jié)層”不套定額,但如果是“30厚1:3干硬性水泥砂漿粘結(jié)層”套定額嗎?怎么陶
北京01定額 外墻涂料底層抹灰 6厚1:2.5水泥砂漿罩面 12厚1:3水泥砂漿打底掃毛 刷素水泥砂漿一道 怎么套定額 1、是套外墻涂料底層抹灰 一個(gè)子目3-24 還是要加別的子目
1、6厚1:2.5水泥砂漿罩面壓實(shí)干光 2、素水泥砂漿一道 3、8厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 4、素水泥砂漿一道(內(nèi)摻建筑膠)
