yanpin 2008-12-25 00:12:31 | 陜西省 其他專業 | 837查看 3回答
由于我們的項目圖紙還沒有出來,老板叫我估算以下高層
由于我們的項目圖紙還沒有出來,老板叫我估算以下高層建筑主體結構平方米造價。其背景如下: 1、商住樓、地下一層,地上32層,標準層為3米,一~三層為商場,4~32層為住宅,估計框支、剪力墻結構 2、純住宅,一層地下室、地上32層 剪力墻結構 以上2條均不擴土方,樁基礎 問題是 1、預計西安市明年高層主體結構平方米造價(不包括樁基礎、裝飾) 2、兩種結構鋼筋、砼、定額人工工日、塑鋼窗等平方米含量 3、提供西安市30層的造價指標 4、其目的是老板安排明年的工程資金需用計劃
已采納給你一個在新干線相互交流中學到的經驗公式,供你參考: 普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間
2008-12-25 06:23:08
你在共享資料里找找看有沒有工程造價指標,或者在數字造價網上有工程造價指標欄目
2008-12-25 06:28:23
這還要看交房的標準是什么了。如果是毛坯房的話包括門窗通風消防等商住樓應該在1300左右。純住宅的在1200左右吧
2008-12-25 08:24:09
