yt2510681 2011-01-14 20:22:20 | 陜西省 其他專業 | 378查看 11回答
50分懸賞 眾人拾柴火焰高 大伙給出出主意
我們公司投標時因甲方正式設計文件還沒有出來,只給了非正式的設計圖. 正式圖紙下發后,我們發現基坑從原來的 負5米多變成了負9米多,由此我們 需要搭設的模架更多,難度更大,且正式圖紙也較草圖平面復雜,現我們想提出索賠,都可以索賠什么呢,并希望提供索賠依據.問題補充:現工程主體已快施工完畢,哪位大俠有類似的東范本么?
(11)
你們公司投標時因甲方正式設計文件還沒有出來,只給了非正式的設計圖. 正式圖紙下發后,基坑從原來的 負5米多變成了負9米多,由此我們 需要搭設的模架更多,難度更大,且正式圖紙也較草圖平面復雜,這個問題,屬于圖紙變更,根據變更的內容做工程量追加就可以了,按投標時的人材機單價和取費費率組價,追加造價。
2011-01-21 09:42:37
先閱讀一下合同范本中關于索賠的條款,掌握索賠的步驟和方法。 索賠主要兩方面,工期和工程內容的追加。
2011-01-14 20:29:40
同意天堂學者的觀點。
2011-01-14 20:39:13
對比投標圖紙與新出的圖紙,將不同的地方寫成書面,向甲方提出工程洽商,甲方簽字后將不同的部分做變更, 還要看施工合同,對這方面有沒有規定,按合同約定執行。
2011-01-14 20:54:38
先追加預算,之后,再考慮索賠的問題
2011-01-15 07:31:35
可以參照草圖和正式圖紙的預算,找出差價進行追加而不是索賠。追加預算是工程中的正常現象,當時甲方提供的預算圖紙不規范,用草圖做預算肯定出問題的。對比兩個預算就可以正當的提出追加預算了。
2011-01-14 20:33:45
你這個屬于工程量增加造成的,而且已經超出了清單計價規范規定的工程量超過10%可以調整價格的范圍,是完全可以追加造價的。因為基礎工程量的增加造成了各種措施費用的增加,這個應該叫工程變更增加,而不是索賠。
2011-01-15 07:56:27
這個屬于圖紙變更,直接做圖差就可以了,或者是按投標時的人材機單價和取費費率重新按施工圖組價
2011-01-15 09:55:52
按照計價規范處理!
2011-01-15 13:41:17
之前你們有合同約定嗎,正式圖紙下來后你們找甲方簽證或要工程洽商了嗎,只要有依據就好辦
2011-01-16 10:37:17
直接采用追加預算,把原來沒有的全部算進來
2011-01-18 13:04:11
