  • 請問:在基礎梁集中標注中N10C25;L10-40
    請問:在基礎梁集中標注中N10C25;L10-400是什么意思,應該在哪輸入?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    N10C25是抗扭筋;L10-400是抗扭拉筋,如果梁箍筋是10-200拉筋就按默認的括號內的數,否則修改。 在梁的屬性里輸,L表標“拉”就是拉筋,拉筋的級別同梁箍筋。 不要輸成冷拉筋,
    2008-12-24 17:14:59
  • N10C25是抗扭筋,L10-400是拉筋,代表直徑10拉筋,拉筋的級別同梁箍筋,間距400.
    2008-12-28 11:04:01
  • 答:N10C25是抗扭筋,N代表抗扭腰筋,10根25的抗扭腰筋。L10-400是拉筋,代表直徑10拉筋,拉筋的級別同梁箍筋,間距400.如果梁箍筋是10-200拉筋就按默認的括號內的數,否則修改。
    2008-12-25 09:46:03
  • N10C25是抗扭筋,
    2008-12-24 17:07:24
  • L冷筋N是扭筋
    2008-12-24 17:12:08
  • 在基礎梁集中標注中N10C25;L10-400是基礎梁的抗扭鋼筋,拉筋是冷拉筋直徑10mm間距400mm
    2008-12-24 17:16:28
  • N10C25是抗扭筋;L10-400是冷軋帶勒抗扭拉筋
    2008-12-24 17:16:35
  • 1.在基礎梁集中標注中N10C25;L10-400,這個問題最好與設計人員溝通一下,因為是N10C25;L10-400與06G101-6的基礎標注規則不一至, 2.06G101-6中的規則是,以B打頭,注寫梁底部貫通縱筋,以T打頭,注寫梁頂部貫通縱筋,以G打頭,注寫梁G打頭注寫梁兩側對稱設置的縱向構造鋼筋的總配筋值, 3。從上面的情況看,你應與設計人員溝通一下。
    2008-12-24 17:53:58
  • 看設計要求使用哪套圖籍,一般情況N10C25是抗扭筋,L10-400是抗扭拉筋.
    2008-12-24 18:20:06
  • 請問:在基礎梁集中標注中N10C25;L10-400是什么意思,應該在哪輸入? 答:在基礎梁集中標注中N10C25,N代表抗扭腰筋,10根25的抗扭腰筋。 L10-400 代表園鋼10拉筋,間距400. 你可以看04G101-3圖集。 輸入問題:你在“導航欄”中點開“基礎”,然后點“基礎梁”--“定義構件”--“新建”--“新建矩形基礎梁”--在“屬性編輯"內輸入,在“側面縱筋”欄輸入N10B25,在“拉筋”欄輸入A10-400。 你圖紙上的“C”和“L”應該與廣聯達軟件中的A、B、C有區別,應該與設計院聯系。
    2008-12-24 18:52:53
主站蜘蛛池模板: 彩票| 大姚县| 临桂县| 漯河市| 屏南县| 新平| 陇南市| 阿鲁科尔沁旗| 绥阳县| 苏州市| 个旧市| 青浦区| 安阳市| 西华县| 桐柏县| 万年县| 无棣县| 大足县| 河北省| 乌拉特中旗| 黑河市| 庆云县| 荣成市| 昌乐县| 北海市| 玉溪市| 临澧县| 光泽县| 奉贤区| 黔东| 勐海县| 福安市| 白水县| 拉萨市| 浑源县| 琼中| 大方县| 河南省| 嘉义县| 红安县| 肇州县|
