LB5032 2008-11-03 14:39:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 1281查看 3回答
在框架柱中,箍筋5*12.軟件中,箍筋的肢數(shù)最多是
在框架柱中,箍筋5*12.軟件中,箍筋的肢數(shù)最多是10,超出的肢數(shù)怎么處理,如果是先選5*10,然后再在其他箍筋里面選一個2肢箍筋,這樣處理,行嗎? 但是先選5*10的箍筋計算結(jié)果會準嗎
已采納你那樣處理不行,因豎向是12肢,你按10肢,內(nèi)箍的寬度就發(fā)生了變化 你應該輸入5*2,另外豎向的10肢在其他箍筋中輸入5個矩形箍(手工計算一下箍筋的寬度和高度)
2008-11-03 15:17:21
你可以在軟件中處理5*10的,超出的2肢箍在“其他箍筋”里處理即可,你的處理方法是正確的,不用擔心
2008-11-03 14:40:21
是先選5*10,然后再在其他箍筋里面選一個2肢箍筋,這樣處理,行的, 先選5*10的箍筋計算結(jié)果會準的
2008-11-03 14:42:04
