  • 墻的頂高度是在梁底還是在層標高上,請指點一下。r
    比如首層是3米的,墻構件中有個起點頂標高和終點頂標高(3000mm)請問這個墻標高是不是像梁跟著板一樣?
    起點頂標高
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,墻的標高是隨著板走的,如果是斜板,墻的起點標高和終點標高就不一樣了。如果是斜墻,也可以自己修改墻的起點標高或終點標高。
    2008-12-24 15:24:34
  • 是的,有的地方墻是斜墻,比如山墻,這時候墻就會跟著斜板的標高自動改變起點高度和終點高度,你可以試一下,前提是墻的高度時軟件默認的,不能自己改,也就是圖中帶括號的
    2008-12-24 15:11:14
  • 只要墻與梁重合的地方 匯總時會自動扣減的
    2008-12-24 15:13:15
  • 墻的高度按層高去設置,只要兩個重合時軟件會自動相互扣減的
    2008-12-24 15:18:48
  • 軟件默認墻的高度為層高,與梁有重疊時,軟件計算時會自動扣減.
    2008-12-24 15:40:57
  • 1.是的,墻的標高是隨著板走的,如果是斜板,墻的起點標高和終點標高就不一樣了。如果是斜墻,也可以自己修改墻的起點標高或終點標高。 2.軟件默認墻的高度為層高,與梁有重疊時,軟件計算時會自動扣減.
    2008-12-24 16:04:28
  • 墻的頂高度一般為層高,也要根據當地定額規定的解釋
    2008-12-24 16:35:57
  • 軟件自動默認層高,如實際工程標高有變化,在構件屬性中修改.
    2008-12-24 18:43:33
主站蜘蛛池模板: 曲松县| 墨竹工卡县| 普定县| 当雄县| 体育| 临夏县| 襄城县| 南华县| 叙永县| 天水市| 通山县| 且末县| 阳原县| 林甸县| 玛沁县| 庆城县| 个旧市| 西昌市| 忻城县| 上思县| 京山县| 宜阳县| 蒙城县| 五台县| 马公市| 荥经县| 江陵县| 涟水县| 宁晋县| 曲水县| 奉化市| 房山区| 武隆县| 顺昌县| 伊通| 开封县| 同心县| 南岸区| 三河市| 崇左市| 健康|
