潘jing 2012-11-11 08:54:13 | 四川省 其他專業 | 3146查看 3回答
問一下,在圖形算量軟件中,首層架空層的房間怎樣布置?架空層是算室內裝修還是室外裝修呢?
問一下,在圖形算量軟件中,首層架空層的房間怎樣布置?架空層是算室內裝修還是室外裝修呢?外墻怎樣布置為好呢?花池,臺階哪里又怎么布置抹灰呢?
已采納從截圖上看,架空層沒有門窗,外圍不是封閉的 如果想利用房間來定義布置裝飾,可以建立虛墻形成封閉空間
2012-11-11 11:15:03
已采納是外墻面方向就是按外墻的裝飾布置,臺階位置軟件會做扣減。
2012-11-11 11:47:33
已采納建義定義外墻及帶形洞,帶形洞的高度等于梁下墻體高度,繪制外墻及帶形洞,定義房間,按設計要求依附裝修做法并繪制即可。
2012-11-11 11:57:12
