大雄 2021-04-08 19:53:37 | 云南省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 7859查看 3回答
GTJ2021如何處理角筋并筋?
GTJ2021中,柱表識(shí)別過程中,如何處理角筋并筋,總不可能幾百個(gè)斷面全部手工修改,將其中4根加入側(cè)邊筋嗎?那樣豈不是沒有任何自動(dòng)化的感覺,跟手工畫圖一樣速度了?
在截面編輯中動(dòng)態(tài)輸入
2021-04-08 19:57:57
沒有辦法直接在角筋定義里修改,只能在截面編輯里修改。建議識(shí)別完柱表后把構(gòu)件先修改正確了 然后在識(shí)別柱平面圖。
切換到柱界面,點(diǎn)擊【屬性列表】下方的【截面編輯】,選擇“縱筋”和“點(diǎn)”布置,鼠標(biāo)先放到能捕捉到點(diǎn)的位置,使鼠標(biāo)顯示回字形,再點(diǎn)擊鍵盤上的Shift和鼠標(biāo)左鍵,即可彈出輸入偏移值彈框,輸入偏移距離布置即可。如圖:
2021-04-08 20:11:13
截面編輯,自己點(diǎn)(利用shift+左鍵輸入偏移值)
2021-04-08 20:12:01
