captain 2018-04-26 14:55:14 | 云南省 土建計量GTJ | 20577查看 2回答
廣聯(lián)達GTJ2018立柱角筋二并筋、三并筋怎么設(shè)置
1100*1100的立柱,GTJ識別柱表后角筋只能有4根角筋,但設(shè)計有標注角筋二并筋、三并筋,請問怎么布置?
補充問題:GTJ2018角筋數(shù)量是固定了,最大為4根。
可以截面編輯的
2018-04-26 15:16:46
在截面編輯中用Shift+左鍵布置
2018-12-07 14:14:06
GTJ2021中,柱表識別過程中,如何處理角筋并筋,總不可能幾百個斷面全部手工修改,將其中4根加入側(cè)邊筋嗎?那樣豈不是沒有任何自動化的感覺,跟手工畫圖一樣速度了?
GTJ2018剪力墻上 施工縫短筋怎么設(shè)置,他只是這堵墻上有,其他墻沒有補充問題:請問是在這里設(shè)置嗎
請問下各位大神圖示的溫度筋在GTJ2018中怎樣設(shè)置
,請問下各位大神,按圖示溫度筋的范圍是與負筋搭接200的長度,在GTJ2018中有沒有快捷設(shè)置的方法可以分享一下,謝謝。
GTJ2018連梁有對角斜筋及折線筋,設(shè)計要求“同時對角斜筋在梁梁端部設(shè)置3根拉筋C6-200”
GTJ2018連梁有對角斜筋及折線筋,設(shè)計要求“同時對角斜筋在梁梁端部設(shè)置3根拉筋C6-200,四個角均設(shè)置”,此處的鋼筋3c6@200如何處理。
