jiangnan_198724 2008-12-24 09:34:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 485查看 1回答
在圖形算量中的表格輸入里如果定義個地下室防水子目在
在圖形算量中的表格輸入里如果定義個地下室防水子目在工程量表達式中選擇外墻防水面積計算匯總后為什么沒有
已采納在圖形算量中的表格輸入里如果定義個地下室防水子目在工程量表達式中選擇外墻防水面積計算匯總后為什么沒有:因為基礎(chǔ)外墻在地下被埋是沒有量的,當然計算匯總后就沒有量了。 把所選的代碼換成基礎(chǔ)層的周長*防水層的高度就行
2008-12-24 09:34:44
如果做完圖形后不用導(dǎo)入清單的方法,是不要把量手動輸入到計價中?如果這樣那在圖形中導(dǎo)入鋼筋后還用重定義構(gòu)建做法嗎,那怎么做 算出量就行了嗎
圖形算量中的樓梯我分別建立的直型梯段、平臺板、梯梁,這三個構(gòu)件分別套用什么做法,如果梯梁也套樓梯的定額的話在選擇代碼中沒有投影面積這項,請問如何處理?
