grandsoft000 2008-12-23 22:44:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 840查看 4回答
陽臺欄板的抹灰面積應該如何計算?%
陽臺欄板的抹灰面積應該如何計算?
已采納陽臺欄板的抹灰面積是利用陽臺構件做法里的"欄板(內)外邊線長度"乘以實際抹灰高度得出的.
2008-12-23 22:50:09
我的欄板通常是按墻構件來做,這樣可以定義房間算抹灰量
2008-12-23 23:26:52
陽臺的裝修利用工作量代碼來計算
2008-12-24 06:15:18
陽臺欄板抹灰面積在“陽臺”中套做法,選擇工程量代碼為“欄板墻面面積”。
2008-12-24 09:33:31
