liucr7 2021-04-08 11:03:59 | 廣東省 土建 | 1089查看 2回答
請問,基礎(chǔ)1.5米,放坡系數(shù)是選哪個的,這個放坡理解不好
首先要判斷土的類別,然后判斷機(jī)械是在槽坑上面還是在槽坑內(nèi)挖土的
2021-04-08 11:05:20
1.5米,正常預(yù)算沒有土質(zhì)類別文件,你只能按正常的三類考慮,所以放坡系數(shù)選擇0.67即可,編制說明寫清楚即可
2021-04-08 11:08:52
挖土深度超過起點的放坡系數(shù)怎么計算,如:坑內(nèi)作業(yè),放坡起點1.2米的放坡系數(shù)是0.33,深度是2.1
挖土深度超過起點的放坡系數(shù)怎么計算,如:坑內(nèi)作業(yè),放坡起點1.2米的放坡系數(shù)是0.33,深度是2.1米時的放坡系數(shù)怎么確定?
挖土深度超過起點的放坡系數(shù),如果坑內(nèi)作內(nèi),放坡起點1.2米,深度是2.1米時的放坡系數(shù)怎么確定?
挖土深度超過起點的放坡系數(shù),如:坑內(nèi)作內(nèi),放坡起點1.2米,深度是2.1米時的放坡系數(shù)怎么確定?
