VIPzb63660 2018-10-09 07:52:47 | 廣東省 土建 | 4137查看 4回答
挖土深度超過起點的放坡系數(shù),如果坑內(nèi)作內(nèi),放坡起點1.2米,深度是2.1米時的放坡系數(shù)怎么確定?
挖土深度超過起點的放坡系數(shù),如:坑內(nèi)作內(nèi),放坡起點1.2米,深度是2.1米時的放坡系數(shù)怎么確定?
查定額規(guī)則,上面都有
2018-10-09 07:53:45
建議查看定額說明,下例參考
2018-10-09 07:59:35
您好,放坡系數(shù)只與土壤類別與作業(yè)類型有關(guān)系,與深度無關(guān),可以參照定額對應(yīng)表格選取放坡系數(shù)
2018-10-09 08:38:56
你好,你這樣的情況你看圖紙關(guān)于放坡的說明。因為這個放坡的系數(shù)有的時候受到場地的影響,是否又放坡的條件。不能按照常規(guī)的進行考慮的。有的施工現(xiàn)場還是不放坡的。所以換的看你的圖紙的說明。(一般的常規(guī)按照0.33的系數(shù)進行放坡。)
2018-10-09 09:35:50
