鐵頭鐵頭頭 2021-04-08 10:44:05 | 山東省 裝飾結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0裝飾計量GDQ | 463查看 1回答
咨詢各位老師一個關于超高費計取的問題
想咨詢一下各位老師,室內裝飾工程超高費怎么計取,如果是一個二層的廳,一層層高為3米,2層層高18米,在二層室內施工,還需要計超高費嗎?
墻面和天棚需要記取腳手架超高,18米的話可能還要專項施工方案,根據方案計價
2021-04-08 12:22:00
500*500的柱子,5米高,是不是計算出來就是模板面積10㎡,超高模板面積2.8㎡我分別套柱模板子目10㎡,柱超高模板面積2.8㎡,就可以了
山東地區03定額中明確暗室增加費屬于子目系數,16定額中沒有說明,采用清單計價時,措施項中有非夜間施工增加清單項,那么采用清單計價套取16定額時,暗室增加費記取在定額子目下還是計取在措施項中呢?
請教一下各位老師,關于市政照明系統的算量問題,有9根鋼管敷設,兩條線路,九根鋼管怎樣分成九根線路的呢?2021-12-23 22:01:03 補充九根鋼管怎樣分成2條線路呢?每天線路各占幾根呢
