學(xué)步者 2008-12-23 19:29:10 | 河北省 其他專業(yè) | 831查看 5回答
廠區(qū)磚圍墻安裝不銹鋼欄桿應(yīng)該怎么計(jì)算?套用什么定額項(xiàng)?
None
已采納磚的量直接套磚墻就行,不銹鋼欄桿定額里可以套裝修里的不銹鋼欄桿,如果不合適也可以補(bǔ)充子目按延米套用
2008-12-23 19:44:13
一般不銹鋼欄桿都是按延米計(jì)算,直接套用補(bǔ)充項(xiàng)目b:001輸入每米價(jià)格,和米數(shù)即可.如沒有造型,可按噸計(jì)算套用鐵件制作
2008-12-23 19:31:03
按延長(zhǎng)米計(jì)算 一般在100~150元/米之間
2008-12-23 19:37:01
廠區(qū)磚圍墻安裝不銹鋼欄桿應(yīng)該怎么計(jì)算?套用什么定額項(xiàng)?套不銹鋼欄桿,把材料全扣除,加上不個(gè)不銹鋼欄桿項(xiàng),不銹鋼欄桿按市場(chǎng)價(jià)調(diào)整。
2008-12-24 08:24:54
套不銹鋼欄桿項(xiàng),然后在<裝飾定額>中套不銹鋼扶手項(xiàng),記著計(jì)算彎頭個(gè)數(shù),或直接或補(bǔ)項(xiàng)
2008-12-24 09:09:54
