  • 基礎(chǔ)層與-1層有什么區(qū)別?為什么從鋼筋算量到入圖形中-1會(huì)到頂層呢
    問(wèn)題補(bǔ)充:哪在鋼筋算量中基礎(chǔ)層用不用畫(huà)墻,
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只有基礎(chǔ)層才有基礎(chǔ)的東西的 -1就相當(dāng)于一個(gè)層就是標(biāo)高在地下 這個(gè)根土方有關(guān)系的 根別的沒(méi)有關(guān)系的
    2008-12-23 16:48:36
  • 基礎(chǔ)層就是基礎(chǔ)層,-1層是指地下室,如果導(dǎo)入鋼筋中后不是按順序排列的,你可以點(diǎn)按樓層排序即可
    2008-12-23 16:48:47
  • 基礎(chǔ)層只是一個(gè)基礎(chǔ),不一定會(huì)有房間,但-1層是有空間的。 在GCL2008中,更符合實(shí)際工程,因此把-1層放到了下面,但并不影響工程量。
    2008-12-23 16:51:36
  • -1層就是指地下室,基礎(chǔ)層是指地下室地坪以下到基礎(chǔ)底標(biāo)高。第二個(gè)問(wèn)題不明白樓主說(shuō)的什么意思。是不是只有-1層而沒(méi)有地上部分呢?
    2008-12-23 16:51:55
  • -1層是指地下室,基礎(chǔ)層是基礎(chǔ)底標(biāo)高到首層地面標(biāo)高,如果有地下室就是到地下室底版標(biāo)高,建立好樓層之后要樓層排序,否則-1層在哪個(gè)位置就代表哪一 層,-1只是一個(gè)名稱,不代表地下室
    2008-12-23 16:54:42
  • 軟件中基礎(chǔ)層在-1層的下面;導(dǎo)入到鋼筋后的情況只是樓層排序的問(wèn)題
    2008-12-23 16:58:07
  • 1.基礎(chǔ)層是基礎(chǔ)底標(biāo)高(墊層上皮)到首層地面標(biāo)高(有地下室的到地下室地面標(biāo)高),-1層是指地下室層。 2.如有地下室在樓層管理中、建完樓層點(diǎn)樓層排序就不會(huì)出現(xiàn)-1層會(huì)到頂層。 3.在鋼筋算量中基礎(chǔ)層如有墻就要用畫(huà)墻,如沒(méi)有墻就不用畫(huà)墻了。
    2008-12-23 17:23:10
  • 基礎(chǔ)層是建筑物最下面的一層,而-1層就是地下室啊,
    2008-12-23 17:51:51
  • -1層是指地下室,基礎(chǔ)層是基礎(chǔ)底標(biāo)高到首層地面標(biāo)高 如果是磚墻就不用畫(huà)了的 用圖形直接導(dǎo)過(guò)來(lái)就不用重新畫(huà)了的
    2008-12-23 18:26:06
  • 基礎(chǔ)層是指基礎(chǔ)墊層下面到地下室地面的高度(有地下室的);無(wú)地下室是基礎(chǔ)層是指基礎(chǔ)墊層到一層室內(nèi)地面的高度。 -1層是指地下室。
    2008-12-24 19:29:31
  • 基礎(chǔ)層是指最下一層地下室地面以下的部分,-1層是指地下室
    2008-12-29 10:52:05
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 临洮县| 通化县| 理塘县| 灵璧县| 平邑县| 湄潭县| 敖汉旗| 虞城县| 宁南县| 黄龙县| 波密县| 香港| 芦山县| 江达县| 靖远县| 永康市| 信丰县| 韶关市| 莱西市| 合山市| 黑龙江省| 滕州市| 前郭尔| 文化| 屯门区| 紫阳县| 文昌市| 滕州市| 澎湖县| 哈密市| 屏南县| 长岛县| 称多县| 金堂县| 桐乡市| 文水县| 皋兰县| 大田县| 北辰区| 临洮县|
