蜜桃少女一對A 2021-04-07 14:27:54 | 重慶市 土建 | 9618查看 2回答
請教一下我在廣聯達把土建工程量算完后進行匯總計算,如何把工程量套入計價軟件?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
導入方法:
方法一:點編制---分部分項---導入---導入算量工程,選擇做好的算量工程即可。如圖:
方法二:點編制---分部分項---量價一體化---導入算量工程---選擇做好的算量工程即可。如圖:
方法三:在算量工程里導出Excel,然后新建計價的單位工程,點導入---【導入Excel文件】,選擇Excel表格導入。
備注:1.導入算量工程必須先匯總計算之后再導入;
2.導入的算量工程的計價模式、清單庫和定額庫需要與新建的工程相同,否則不能導入;
3.部分地區云計價目前沒有導入云計量的接口,后期會逐漸開通;
4.可以導入云計價軟件的算量文件的格式為:圖形、土建計量GTJ、安裝、精裝、市政算量,其余不能導入;
5.若是山東地區:需點到單位工程量價一體化---導入算量文件。
注意:導入計價軟件的算量軟件必須套做法,不套做法是不能導入計價軟件的。因為土建計量GTJ的工程模型往計價軟件導入就是為了導入套取的做法。
2021-04-07 14:34:30
可以使用,量價一體化來導入工程量軟件的工程量的
2021-04-07 14:30:24
