石小白 2008-12-23 10:10:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 677查看 3回答
鋼筋10.0中,軸網(wǎng)得插入點(diǎn)要怎么設(shè)置o
鋼筋10.0中,軸網(wǎng)得插入點(diǎn)要怎么設(shè)置 有一個(gè)正交,一個(gè)斜交軸網(wǎng)
已采納在軸網(wǎng)建立好時(shí)就有一個(gè)改變插入點(diǎn)的功能,在畫的時(shí)候可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)法和SHIFT+左鍵等方法去畫
2008-12-23 10:27:24
答: 1.在軸網(wǎng)建立好時(shí)就有一個(gè)改變插入點(diǎn)的功能,在畫的時(shí)候可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)法和SHIFT+左鍵等方法去畫。 2.只要找到兩個(gè)軸網(wǎng)相交的那個(gè)點(diǎn),插入手利用旋轉(zhuǎn)或者轉(zhuǎn)角等功能將其設(shè)置成圖紙所示軸網(wǎng)即可。
2008-12-23 19:48:45
2008-12-23 10:27:42
