百度賬號:YHFQdirection 2021-04-05 17:17:10 | 陜西省 安裝 | 1362查看 1回答
室內埋地給水PPR管熱熔連接組那個定額?8-223還是8-179?
室內沿地面底層內暗埋的給水PPR管組價,是采用8-223“室內管道安裝 埋地及地熱管 內、外徑規格(mm)1620”,還是采用8-179“室內管道安裝 塑料給水管(熱熔、電熔連接) 管外徑(mm以內)20”組價?
如果不是這兩個定額,那具體是組那個定額?
是8-223子目計算的
首次提交 2021-04-05 17:21:36 最近修改2021-04-05 17:21:36 (修改過1次)
