28****@qq.com 2013-12-24 11:49:34 | 陜西省 安裝 | 1810查看 4回答
采暖用鋁塑PPR管陜西01定額用什么子目套取
采暖埋地管道(非地輻熱采暖)才用鋁塑PPR管熱熔連接,應(yīng)該套取采暖地暖管的子目還是直接套取鋁塑復(fù)合管的定額子目?問題補充:陜西01定額對于埋地管解釋如下:埋地及地熱管安裝適用于設(shè)計要求采用鋁塑復(fù)合管或其他材質(zhì)管道作為地熱采暖的管道敷設(shè)項目;項目內(nèi)均已包括直管及接頭零件含量的工作內(nèi)容,如果設(shè)計要求材質(zhì)不同時可按實調(diào)整,其他不變。其中作為地熱采暖的管道敷設(shè)是不是可以解釋為包括了地輻熱管道以及埋地采暖供回水管道的敷設(shè)?
已采納有沒有明確的定額解釋能夠說明可以采用地暖管子目,埋地及地熱管安裝適用于設(shè)計要求采用鋁塑復(fù)合管或其他材質(zhì)管道作為地熱采暖的管道敷設(shè)項目;項目內(nèi)均已包括直管及接頭零件含量的工作內(nèi)容,如果設(shè)計要求材質(zhì)不同時可按實調(diào)整,其他不變。其中作為地熱采暖的管道敷設(shè)是不是可以解釋為包括了地輻熱管道以及埋地采暖供回水管道回答:可以解釋為包括了地輻熱管道以及埋地采暖供回水管道的敷設(shè)。因為定額解釋應(yīng)經(jīng)很明確,首先從造價方面說,2001采暖管1216規(guī)格的單方造價4.23/m,鋁塑復(fù)合管22.86/m,2009價目表相同規(guī)格的單方造價7.07/m。其次埋地鋁塑管連接方式與采暖管都是熱熔,而室內(nèi)鋁塑管連接方式是管件連接。因此應(yīng)該套取采暖地暖管的子目
2013-12-26 12:04:07
1、按道理應(yīng)該套取鋁塑復(fù)合管熱熔連接的定額子目
2、鋁塑復(fù)合管沒有熱熔連接的話,你應(yīng)根據(jù)連接方式執(zhí)行套取采暖地暖管的熱熔連接子目,修改主材
2013-12-24 11:54:48
地暖管子目是專門的子目,你說的情況不屬于,不得采用,需套用鋁塑PPR熱熔子目;
2013-12-24 13:26:59
采暖埋地管道(非地輻熱采暖)采用鋁塑PPR管熱熔連接,是直接套取鋁塑復(fù)合管的定額子目。
2013-12-24 15:02:08
