X1aofei 2013-03-21 10:08:52 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 765查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
2013-03-21 10:19:29
圖形算量GCL2008學習版清單
圖形算量GCL2008學習版清單是無 在 查詢匹配清單 的時候找不到相應的編碼 請說明下這是什么原因問題補充:框架梁的時候 工程量表達式為什么會沒有 框架柱的工程量表達式有的 這是什么原因 也是學習版的緣故嗎
GCL2008圖形算量新問題,暈o
前二天我提問,外墻墻體部分顯示為透明(不正常),大家都跟我說不影響工程量,現工程已做好,外墻體積完全不對(少很多),在構件分層匯總表中查看,有些還是負數,查看圖元工程量,顯示不正常的墻體無工程量,我是在手提電腦上做的(前個工程顯示正常),我將工程拷到臺式電腦上墻體顯示正常,匯總計算后墻體體積好象對了,可梁板體積又對不上了,比手提電腦上少了近四十立方(才2000平米的工程),哎,到底哪個準點,我暈!問題補充:1、為了配合學GCL2008,特地化了七千多元買了個DELL手提,看來又得換電腦,真慘,電腦有時真的發神經,上次為了同樣的問題我特地去了杭州,可一到那里,啥事都沒有,全好了。 2、GCL2008重裝一遍后,現在又好了,上次也是重裝后就好,希望下次來的慢點,呵呵!謝謝各位!
關于廣聯達GCL2008的安裝問題
為什么我的廣聯達圖形算量GCL2008安裝好后打開來沒有清單庫和定額庫?而且在廣聯達服務新干線上下載的定額庫也沒有2010的定額庫。94和03的定額庫倒有...有沒有最新的定額庫下載啊?要么給我一個廣聯達的安裝文件,里面自帶了清單庫和定額庫。謝謝!
GCL2008圖形算量中模板超高工程量的計算
GCL2008圖形算量中模板超高工程量的計算中,對于樓梯間四周的柱、梁,超高工程量是按從底層開始至柱、梁頂計算工程量,這樣的話層高3.6米以內的多層或高層,其中柱、梁的模板工程量匯總結果就多的不得了了,在計算設置中好像也沒有這方面的對應設置,(以浙江的圖形算量為例)請教高手指教!問題補充:浙江支模超高費是包括3.6米以下部分的,如柱或梁層高5.6m則:總模板*(5.6-3.6)。我說的是樓梯間凸出的情況下,外墻柱、梁、墻外側是沒有樓板內側是樓梯,都沒有與樓板接觸,軟件中出現該處柱和梁、墻等超高高度會從下面地面算起的情況,如:總模板面積*(頂標高-0.00);這樣上面每層都會出現大量的超高工程量。比方說湖北的定額只計算超過3.6以上的部分,那樣即使設置起始高度為3.6m,那二層以上超高高度也會是:3.6m以上模板*(層頂標高-3.6m),結果還是不對啊!
關于GCL2008的塊存盤問題
我覺得遇到這樣的問題真是太奇怪了 我要做的是進行一層梁構件塊存盤(只有梁構件,且我的工程只有一個區域),在選擇梁的時候只有一部分梁能被選中存盤,另外一部分怎么也選不中,也存不了。。。 我已經查看過,每根梁都是在同一層,選中的梁跟選不中的屬性一樣 是什么問題呢?? 不知道大家有沒有發現同樣的問題,煩解答
數據更新時間 : 2025-05-25
